请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 RENXIN 发表:能谱计数率低原因有两方面1,能谱探头问题1,1 探头插入角度不对1,2 插入深度不对1,3 探头窗口有污染,需要清洗1,4 窗口有针孔,导致窗口后有冰1,5 SI (LI)晶体上有冰凝结1,6 探头真空偏低2,电镜问题2,1 工作距离过大2,2 束斑尺寸太小2,3 样本制作有问题2,4 样本室内探头互相遮挡总之,问题可能是其中之一,可能更多欢迎联系我ren@anaspec.co.za
原文由 RENXIN 发表:1,探头角度是固定的,但不同厂家角度不同, 我见过90度的和45度的, 探头初试化数据中要求填写能谱探头和二次电子探头间的角度,应该据实填写2,深度绝对可调,探头上有摇柄, 用途就是这个, 您会发现深度影响计数率很大3,如您要用能谱看元素,样品喷金就不行, 因为金的谱线很高,会覆盖您想看的元素 ,可以尝试喷碳
