主题:场发射扫描电镜表征纳米金,不能喷金只能喷碳吗?
浏览0 回复17 电梯直达
liupeng_boy
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
玻璃表面制备了组装了胶体金,现在要表征但是不导电,不知道该喷金还是喷碳?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
天黑请闭眼
只能喷碳,或者使用低电压或者低真空观察试试。喷金的颗粒有时候比你的颗粒要大的多。
常怀千岁忧
free_siemens
zwx20112
奔跑的蜗牛
喷什么都会有问题的,因为扫描电镜看的是形貌,喷了以后会使结构有很大变化,以至于没有办法判断什么是样品的结构了。如果你的电镜足够好,可以使用低电压,低束流来看,当然也可以用环扫来看,但是玻璃如果导电性不好的话在1KV的状态下分辨率可能会差于3纳米,这样对于纳米胶体来讲可能分辨率要不够了,因为胶体做出来的纳米材料应该是比较小,即使在高加速电压下也不一定能保证能看好,低加速电压就更有问题了。建议考虑使用TEM来解决问题。
Last edit by chenjianfeng
liupeng_boy
多谢各位大虾,我的纳米金点大小为7纳米,仪器测试老师说可以喷金试试看,如果不行,再用环境扫描,但是担心分辨率不够.
willowfeng
skyhunter
你可以比较一下看看。正常情况下,碳的颗粒要比金颗粒更细腻。
喷金一般是多少个埃,7个纳米大小的物体喷上金应该有10%左右的影响吧?试试看。
gaoshanliushui
应该喷碳,要不会影响试验结果。如果测EDS就更不行了。
dlclq
