1. 检测其他核素不一定需要更换探头, 如果探头具有多核检测功能, 更换波长杆就可以. 如果探头没有多核以及低频检测功能, 则必须更换有这种功能的探头.
2. 对于常用的四核宽带探头, 可以同时检测 H, C, F, P 四核. 如果要检测其他核素 (例如 Li, Na, B, O 等), 则更换波长杆, 此时 C, P 信号移走无法检测.
3. 有的老探头虽然可以检测 H, C, F, P 四核, 但只有两个通道. 同时检测时只能 H/F 择一, C/P 择一, 更换时得换 cable 进行调谐.
