主题:谁能详述LECO碳硫仪校准曲线的步骤呀!
浏览0 回复13 电梯直达
artencis
单位使用LECO的碳硫仪,
说明书有些混乱,
想询问一下校工作曲线的具体步骤。
谢谢
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
狼灰灰
artencis
原文由 longchengzi 发表:
我亦期待………………
唉,我还以为是有高手来解答呢,
继续等待了。
do-not-ask-me
对普通用户来说,用单标样校正就行了。Leco的说明书编的可是不错的。多下点功夫看。不知道您是什么机型,基本过程一样的:
1 做标样,尽量称重一样,大概3-5个点;
2 选择多数重合性好的点,选中,按校正。
3 此时出来的界面看起来很复杂,但其实没什么可看的,只要看看新的校正系数不是太离谱就行了。
4 按OK,选择需要保存的检测池校正曲线,保存就可以了。
mozuan
我们用的是CS344,也是用单标校正;一般是测一般的钢,但测高碳的铸铁时就不准了,怎么用多标校正呢?
artencis
是不是还要按照所带标样修改系数值啊。
另,楼上的你换条曲线试试,
像我们那,碳钢都是方法1,
像铬铁这一类就要换方法,也算是换曲线吧。
artencis
我用的是CS-200的
全英文界面,所以挺晕的,E文不好啊
mozuan
有没有别的方法,做高碳和做低碳时,重做标准曲线,太浪费坩埚了
artencis
原文由 mozuan 发表:
的确,最主要的是,有时候没有注意才发现用错了曲线啊!!!
谁有CS-200的说明书啊,发一个上来吧
artencis
mozuan可以把你的碳硫仪说明书发我一份吗?
能交流一下吗?
我想一些基础的设置分析还是应该是一样的,
我才接触这个仪器不太了解,
校准曲线啊,还有分几条曲线有什么用处?
mozuan
