主题:【原创】【探讨】扫描电镜前处理--普通制样方法
浏览0 回复59 电梯直达
Amy_luo
快过年了,先拜个早年
在这里小小总结了一下扫面电镜的前处理质量的普通方法,供大家参考。
一般从样品的外观上我们可以分为固体样品和粉末样品两种。
① 固体样品的固定
固定用的导电介质分大概按分:
高倍观察(>5万倍)
低倍观察(<5万倍)
液体导电胶
导电胶带
固定方法如图所示
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
Amy_luo
②粉末样品的固定
可以直接固定在导电胶带或者液体导电胶上,见图
注意点:如果是导电胶带,揭下来的剥离纸一定要倒着放,撒完样品后在用剥离纸干净的面压一下,固定的才回牢
              如果是液体导电胶,最好是用水溶性的,不容易和样品发生反应,撒样品的时间点控制在导电胶快干的时候撒,才能使样品达到半浸没状态。
也可以用分散法,见图
Amy_luo
③ 截面样品制作
如果是硅片或者是玻璃,需要用到玻璃刀,见图
注意点:用玻璃刀划的时候要让开观察的面,也就是说可以上面和下面各划一下,然后再掰就可以了
根据不同样品材质,有的时候是正面掰好,有的时候是从背面掰好。
对于薄膜类的样品,可以用液氮粹断,如下图
以上是扫描做样的基本制样手段,希望对大家有用。
RoadCH
imrjjli
asahi42
天黑请闭眼
十分感谢!对于固体块样,为什么高倍用导电胶,低倍用液体导电胶呢?
asahi42
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
应该是LZ一不当心写反了,下面的图上,高倍是液体胶,低倍是导电胶带~
Amy_luo
呵呵,是写错了,已经更正,抱歉
天黑请闭眼
原文由 Amy_luo(v2678410) 发表:
呵呵,是写错了,已经更正,抱歉
哦, 原来我也看漏了,这下没有疑惑了,十分感谢,给您拜个早年!祝新春大吉,喜乐相随!
xjh010
