主题:【讨论】CEM光纤传感器使用注意事项
浏览0 回复16 电梯直达
andrew-zhang
使用注意:
1、小心轻放:浅蓝色部分可以弯曲但不能死折;深蓝色部分不要折;传感器顶端不要摔、碰。
2、安装光纤进入消解罐的时候,注意用两只手操作。平时使用前后,注意检查光纤外观情况。
tang566
光纤传感器是比较脆弱,使用时,要小心谨慎。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
你们有坏过吗,我们2台,2年损坏了2根,CEM的居然说没有机器检测是什么部位损坏,他们就是根据经验给你判断下(用手摸摸,碰碰),这样也有点不专业吧。
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
使用频繁的话难免坏坏!
chun870605
光纤一定要插到底,要不然后果很严重!~~
光纤插好后用右手的拇指和食指轻轻的捏着刚露出罐的那一小段光纤,再用左手拿着罐慢慢放到卡槽里(我是左撇子),可以防止光纤打折
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:有道理
chun870605
还有,所有罐都放好后要顺逆时针各转一圈,看看有没有异常,再关上门
andrew-zhang
chun870605说的2点都很重要,是操作必须执行的,防患于未然
阶前尘
我们有一次红外传感器偏离了,结果那次爆了2罐子,打电话让厂家来矫正的,还顺便赔了2罐子,感觉还蛮爽!
andrew-zhang
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
这个厂家服务还可以啊,还有赔偿。。。
huangza
光纤控温的原理与优点?光纤很容易折断吧,热电偶还有红外控温
andrew-zhang
原文由 huangza(huangza) 发表:
光纤传感器是一种将被测量的状态转变为可测的光信号的装置。它是由光耦合器、传输光纤及光电转换器等三部分组成。目前已有用来测量压力、位移、应变、液面、角速度、线速度、温度、磁场、电流、电压等物理量的光纤传感器问世,解决了传统方式难以解决的测量技术问题。据统计,目前约有百余种不同形式的光纤传感器,用于不同领域进行检测。
优点应该是控温,控压准确,精度高
