主题:【求助】能谱仪居然打出Be元素
浏览0 回复15 电梯直达
rainflying666
请教各位高人,我们的能谱仪今天测试居然打出了Be元素,而且金峰很宽化!不知道是为什么呢?
rainflying666
七月冰
不知您的能谱仪是什么型号的?是X光电子能谱还是电镜所带的X光能谱?
如果是X光电子能谱打出Be很正常啊!如果是电镜所带的EDX可以到相应论坛去讨论一下。
rainflying666
原文由 七月冰(xps_aes) 发表:
就是牛津公司的EDS能谱仪啊!
德国工兵
如果样品里面Be含量较高,测出Be属于正常现象,如果样品里面没有Be,那么看看是不是零峰被误标为Be了
最好发个谱图上来看看
春天的桃子
也有可能是其他元素的L峰或者M峰之类的,要一一对比后才能确定
毒菇九剑
fengyonghe
原来是液氮罐造成的问题。现场情况只有操作者最清楚。
Last edit by fengyonghe
rainflying666
当时液氮罐有点问题,盖子总是盖不严实的感觉,有液氮挥发出来,后来液氮罐正常了,这种现象也消失了,元素标识就准确了!
是不是和真空度有关系啊
syning90
毒菇九剑
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
是不是和真空度有关系啊
应该是和液氮挥发带来震动或噪音有关系。
