原文由 魔鬼化学人(cloud1109) 发表:
我觉得可能也不是这个原因,由于样品性质问题,可能某些消解好冷却以后不会有黄色烟雾,楼上也说了,没有称样哪里来的质量数据?或许是进样针偏离了大部分样液没进去?或者针尖有沾污,毛细管作用下注入的样液又回上去大部分了?我看还是要仔细回忆一下吧
谢谢提供经验,我们因为是三个相同的基质,而且类似基质之前检测过几次,性状都是相同的,理论上是应该出现黄色烟雾的。
称样确实应该有较好的监督监控措施,这也是我们一直忽略的一个环节,事实上可能是太过忙碌的原因,我们的质量监督员没有起到真正的作用。
至于仪器上的原因也是有可能的,因为很多环节无法复现,只能靠后续的结果推断可能的原因。还有很多需要改善的地方,相信我们会努力的做的更好
