主题:【求助】密度测定方法
浏览0 回复13 电梯直达
mmttaa
各位大侠,我有一种物质叫2,5-二甲氧基-1,4二氯苯,熔点120℃,这种高熔点物质的密度怎么测?
tutm
固体可以用比重瓶,排水(液)法测定
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助有奖
小卢
没事上上网
请教二楼,对于胶粒PVC测试密度比重,一般用那种方法
比如用排水(液)法测定,原理是怎么解释,希望能得你的指教,谢谢!
tutm
简单说一下,
排水(液)法测定
前提是选用的液体不能溶解样品!
1. 先称取干燥的比重瓶重量W1
2. 放入样品(1/3-1/2),连瓶一起称重W2
3. 注满水,去除溢出的和外表面的,称重,得瓶+样+水的重量W3
4. 倒去水和样品,洗净后注满水,称重,得瓶+水的重量W4
根据瓶子内容积不变,可得
为减少误差,以上称重瓶子应先在水浴中恒温一下;样品注水后应该放置数小时,粉末样品最好抽一下真空,保证水进入固体微隙。水的密度应查一下试验温度下的数值,如果不是要很准确,取1.000。
该帖子作者被版主 luxw4积分, 2经验,加分理由:鼓励提供!
mmttaa
谢谢好友的帮助,我再补充一下,我想知到该物质液态熔融似的密度
小卢
原文由 没事上上网(wjpd2508) 发表:
就是相同体积下的重量比较!
小卢
原文由 mmttaa(mmttaa) 发表:
这和体积变化有关啊!
没事上上网
原文由 tutm(tutm) 发表:
简单说一下,
排水(液)法测定
前提是选用的液体不能溶解样品!
1. 先称取干燥的比重瓶重量W1
根据瓶子内容积不变,可得
我们用的一种方法是,仪器是密度比重天平,先用密度比重天平称出PVC胶粒的重量,再将PVC胶粒沉入水中,再用天平得出PVC密度比重,所带来的后果是成功的机会比较小,一般测试三次才会得出结果。
因俺不太懂化学,,不知道我讲的密度比重和您讲的密度是不是一回事!
/quote]
tutm
原文由 没事上上网(WJPD2508) 发表:
/quote]
这个也是可以的,我们也用过,适用于尺寸大一些的和无空隙样品,与我们的原理有些差异。
我们的方法可能较适合粉末。
wywywywywywy
