主题:【求助】关于火焰发射做钠钾。
浏览0 回复7 电梯直达
斯科拉的肌肤
最近发现火焰发射测量钠元素的时候,偏差有点大,不太稳定。标准曲线最高点是4ppm,偏转了燃烧头。所以想买个标准物质做一下,不知道大家做钠钾用的标准物质是什么呢?大家做发射的时候,仪器条件都是怎么设置的呢?我用的是PE 900T。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
huangting6602
发射好用吗?
新版国标加了氯化铯做做还可以啊。就是水和试剂的空白有点高。
斯科拉的肌肤
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
用什么标准物质看样品。仪器条件我用默认
标准物质我们只有大米和小麦的,钠太低。有没有那种1000mg/100g标准物质呢?不清楚买哪种
斯科拉的肌肤
原文由 huangting6602(huangting6602) 发表:
发射好用吗?
发射还行的,比吸收好做
冰山
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537)发表:
用什么标准物质看样品。仪器条件我用默认
标准物质尽量与样品相同或相近
m3282916
不稳定,,你看看你扰流器装了没,工程师安装的时候为了灵敏度提高可能没装扰流器
zhaomeng
