主题:【求助】开氘灯吸光度变成负值回事
浏览0 回复12 电梯直达
sulinzhu
各位老师,达人,专家:我今天做火焰法测铅,曲线很好,样品检测值为正值,但是铅含量较高;开氘灯之后,重测曲线还是很好,但是样品检测出来的全是负值。
第一个问题    为什么会成负值,是不是有错
第二个问题    我把样品不消解处理,直接进样测为什么检测值是正值,检测值也不低
样品是食用色素,有用湿法消解(加硝酸 硫酸 混合酸)很干法消解(硫酸)          赶酸之后用氨水调成中性,再用0.5%硝酸定容,样品中有钠盐存在
ldgfive
huangza
为什么要用氘灯扣背景呢?把样品不消解处理,直接进样,用什么溶的?
sulinzhu
原文由 huangza(huangza) 发表:
0.5%硝酸
sulinzhu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
会不会是操作有误,或是背景扣除过度
背景值不大的,怎么看背景扣除过度
huangza
悠旸
氯化钠会有很高的背景干扰,可能是背景校正过度造成的,适当减小灯电流试试。塞曼校背景可能效果会好些。
悠旸
如果有可能还是要想办法在前处理时除去氯化钠等盐分。
喝一碗凉茶
夕阳
喝一碗凉茶
