主题:【讨论】关于样品瓶的清洗问题
浏览0 回复47 电梯直达
Dolphy
看了大家的帖子,讨论到了样品瓶清洗的问题,我之前也在论坛内做过不少的解释。有时间的朋友发表一下自己的意见,我空下来整理一下之前的帖子,大家试算一下清洗样品瓶的成本和一次性使用的成本大概会相差多少。
砂锅粥
平时清洗样品瓶花了我很多时间,基本上一个下午差不多就做不了其它事了。
我都是先用自来水洗,然后二次蒸馏水洗,然后酒精,然后丙酮,算下来成本也不小。
wsy18
yuduoling
Dolphy
如果经济情况允许的话建议是一次性使用,原产产品的价格不能承受可以选择进口的副厂产品,实在不行的话可以考虑国产的产品。
如果要重复使用的话我的建议如下:
1. 如果检测产品比较简单,量比较大的重复试验可以保留阴性样品的样品瓶,丢弃阳性样品的样品瓶。测试结果为阴性的话说明没有我们要检测的东西,这样的话直接把样品瓶内的液体甩掉,直接再次使用即可;
2. 一定要清洗的话首先根据样品的特点选择合适的清洗剂,清洗后用纯水过清,最后有条件的话用马弗炉灼烧以保证有机物不会残留,没有条件的可以考虑酒精喷灯灼烧,千万不要用煤气喷灯。
实际上,现在的价格体系中体现出来的情况是样品瓶并不是大头,最贵的是里面的那个隔垫,我这里的建议是如果样品很稳定,存放时间也不会很长可以考虑单层PTFE的隔垫,只需一次进样的考虑硅橡胶特氟龙隔垫,需要多次进样的话选择硅胶特氟龙隔垫。条件只要允许,这个个点一定要选择进口的产品,特别注明要无胶粘合的产品,会对实验带来很大的帮助,避免很多不必要的麻烦。
Dolphy
大家考虑过另一个问题没有?
1.  清洗样品瓶所产生的能耗费用,比方说超声波、马弗炉的电耗,发电需要的能源以及排放气体(火力发电)对环境的影响?
2.  清洗样品瓶所使用的试剂,用完的试剂再处理的费用?如果直接倒进下水道对环境的影响?
我们这里有很多是环境出身的吧。我想我们不能考虑问题太片面,看似节约了一点钱,实际可能花费更大,如果试剂处理不当造成的危害就不用我说了。
有实力的买些进口的,高能耗让老外去消耗,资金紧张的为啥不考虑一下国产的产品呢,如果要求不是很高的话,国产的进样瓶还是能够满足要求的呀。
Dolphy
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090205/1722657/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090410/1831063/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090419/1846482/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090413/1834401/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090403/1819951/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090506/1876716/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090710/1998250/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090609/1941306/index_2.shtml
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070726/921726/index_4.shtml
砂锅粥
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
如果要重复使用的话我的建议如下:
貌似马弗炉灼烧容易烧变形,温度低的话可能效果又不明显。
Dolphy
原文由 czcht(czcht) 发表:
如果要重复使用的话我的建议如下:
这个确实是个问题,上面的这些东西都是很久前写的了,确实也有一些不妥的地方啊。
砂锅粥
如果要重复使用的话我的建议如下:
请问不要用煤气喷灯是考虑什么原因呢?
Dolphy
如果要重复使用的话我的建议如下:
请问不要用煤气喷灯是考虑什么原因呢?
煤气喷灯的火焰温度有1100℃,这个温度玻璃已经进入融融态了。
