主题:【原创】记一次进样瓶隔垫使用体验
浏览0 回复44 电梯直达
arvid2007
该帖子已被vcningmeng设置为精华;
前言:之前在安谱购买了2包进样瓶隔垫,貌似已经过了好几个月了,一直没写个使用体验,今天突然想起来了,所以写下这篇文章。
我们使用的是THERMO的样品瓶,隔垫扎多了,只能用于定性实验,定量实验就不能用了。购买之前查了好几家厂家,后来领导看了,然后决定说,就在安谱买吧。后来不放心自己的决定(第一次买样品瓶隔垫),还特意咨询了一下安谱官人sh100959,才确定购买哪个型号的。
由于新样品瓶隔垫是用于做定量的,一般分析完一个定量的样品,隔垫差不多要被扎12次。
样品瓶隔垫装到瓶子上的图片,中间那个是THERMO的样品瓶隔垫来的,两边的都是安谱的
再来张侧面照,哈哈
来张隔垫跟盖的合照吧,之前用的时候,感觉安谱的隔垫有点小了,不用工具就能装上去,担心密封性不好,会影响到定量,原厂家那种隔垫卡在隔垫里紧紧的。后来使用时,发现这个没影响到定量,隔垫把样品瓶瓶口都盖住了。
扎了12次后的隔垫,中间那个忘记被扎过多少次了,可能有二十几次吧。对比之下,安谱的隔垫被扎过后,孔比较小,可能是用材料不一样吧,THERMO家的孔是裂开型的。
最后来张隔垫硅胶面的合照,有点黑色,那是由于进样针锈迹的缘故。
    总体感觉,安谱家的样品瓶使用起来效果挺不错的,被扎过后,孔小,可以保持较好地气密性。
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:arvid2007的原创。
dahua1981
arvid2007
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这样可比买整个瓶盖省钱多了吧
100块/包,一片大概是1块钱
当时没打算买瓶盖,这个就了解过
tangtang
arvid2007
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
气相进样瓶的隔垫吗?
GC-MS用的,GC也可以用,这些是通用的吧
tangtang
一般气相用的隔垫在一次实验中扎多次还是可以的吧,下次实验就换掉了。
arvid2007
可以的,不能用于定量的隔垫可以用来做定性实验
happy爱米粒
请问arvid老师扎12次是怎么回事?
jackie1840
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
jackie1840
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
请问arvid老师,什么叫定量的隔垫、什么是定性的隔垫?就是密封性好的隔垫用在定量实验上,密封不好的用在定性上吗?还是材质什么的会对定量有干扰??
Dolphy
这样可比买整个瓶盖省钱多了吧
100块/包,一片大概是1块钱
当时没打算买瓶盖,这个就了解过
Thermo的这种盖子应该用的是3.604050.0900这个垫子,比09FR的直径大一点点,FR系列是对应替代Agilent的隔垫的。
