主题:【讨论】怎么才能选择一个适合标准要求的色谱柱?
浏览0 回复35 电梯直达
WUYUWUQIU
怎么才能选择一个适合标准要求的色谱柱?
Kevin
vcningmeng
很广泛的话题,如果有标准,参照标准。如果没有标准,根据分析目标化合物的特性选择。
symmacros
WUYUWUQIU
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
就是不太了解,刚入门的新人
WUYUWUQIU
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
既然有标准,先按照标准推荐的色谱柱来用调整。
标准上是DB-5MS,其他可以替代的有哪些?
yifan1117
雾非雾
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
那您也买DB-5MS柱用,一般说替代是指手里有现成的其它型号的柱子不想买新的了,能替代用一下就行。
栀子花开
看来版友做气相的比较多。
这里提个液相的问题,标准中提到的色谱柱,如C18柱,规格是250mm*4.6mm,粒径5um。但这种型号的色谱柱还是有很多规格,存在着一些差异的,这种情况下如何选择呢?毕竟色谱柱装机后就不能更换了
WUYUWUQIU
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
看来版友做气相的比较多。
老师说很多品牌的吧,只要长度和粒径5um对,其他应该问题不大
WUYUWUQIU
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
一般参考标准的色谱柱。
都有哪些要求,除了规格
