主题:【求助】崂应2050 型空气综合采样器 颗粒物采样头中TSP PM10 PM2.5 的采样顺序???
浏览0 回复24 电梯直达
流浪1899
崂应2050型采样器 颗粒物采样头中有三切割器,这三个切割器 是不是 最上边PM10  中间PM 2.5    最下边TSP  请各位大神指教!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
不知者有罪否
流浪1899
原文由 不知者有罪否(v3133846) 发表:
最上面TSP 中间PM10 最下面PM2.5
崂应2050型 空气/智能TSP综合采样器  说明书上的安装图  画的最上边是PM10  中间是2.5    下边是  TSP    (ˇˍˇ) 想确认下
jianhuilcn
TSP没有切割器的,pm10装在罩子的下面,pm2.5装在pm10的下面,LZ要不把说明书的上传上来看看
流浪1899
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
流浪1899
原文由 流浪1899(v3126827) 发表:
==========================================================是不是上图中的5 放PM10的膜  11放PM2.5 的膜  16  为TSP的膜!!1
小H
颗粒直径从大到小,气体进入从上到下才能通过滤膜才能收集。
杯具的名字
流浪1899
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
1、17、18、19就是TSP
是不是  5 放PM10的膜  11  放PM2.5 的 膜!!???
流浪1899
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
能不能 结合图  说说  那个编号放哪个膜  多谢!!!
青岛动力伟业姜伟
TSP/PM10/PM2.5采样哪种就把玻璃纤维滤膜放在那种切割器下面,其他的不要放
