作者: | 李仁秋 |
Author: | LI Ren-qiu |
作者单位: | 云南省昆明市儿童医院,云南,昆明,650011 |
摘要: 目的:建立高效
液相色谱法测定新止咳合剂中儿茶素含量的方法.方法:采用Dikma钻石C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm);流动相为乙睛-0.2%磷酸溶液(8 : 92);检测波长为280nm,流速为1.0ml/min,柱温为35℃.结果:儿荼素进样量在0.0425~4.25 μg(r=0.99999)范围内与峰面积线性关系良好,平均加样回收率为99.05%,RSD=0.72%(n=9).结论:本法简便、快速、专属性强、重现性好;可作为新止咳合剂的质量控制方法.
