主题:伍丰的新机子安装,求教?
浏览0 回复16 电梯直达
zhyq2711
不知道,新机子安装时,输液泵和检测器是否有防止运输震动固定螺丝?如有在什么位置? 哪位工程师告知,不胜感激
alkxyq
tkom123
zhyq2711
非常感谢,那么运输会不会对检测器的光路产生偏移呢?会容易导致自检不能通过?
tkom123
原文由 zhyq2711 发表:
光栅氘灯位置均经过严格定位,只要不经受剧烈碰撞,一般不会产生影响
2006hbyh
我用的伍丰子外检测器 ,在自检到486时,不能继续完成自检,重新关机后再次打开正常通过,不知是何原因?
tkom123
原文由 2006hbyh 发表:
请问您的氘灯使用了多久,仪器电源电压是否稳定,是否单独配有稳压电源?
2006hbyh
cdpiaopiao5
原文由 2006hbyh 发表:
氘灯用的时间不长才200多小时,装有稳压电源
是吗?我用的那套还不到200小时,是怎么回事啊?
tkom123
原文由 2006hbyh 发表:
稳压电源是否单独与本仪器相连,若负载太多也会导致电压瞬时不稳
wsy18
原文由 2006hbyh 发表:
如果多次发生这种现象,是丝杆的那个部位沾污了,擦拭干净,涂上硅脂就OK。
