楼主的问题so 稀呀
1 顾名思义嘛,干镜就是普通的物镜,
2 显微镜上的转换器上一般有四个物镜,放大倍数一般分别是4*、10*、40*、100*,那个放大倍数最大的(100*)就是油镜,在使用的时候,需要在玻片上滴加松柏油才能看清楚镜下的物象。
实验材料:
标本片、显微镜、香柏油、擦镜纸、二甲苯。
实验原理:
使用油镜时,需在玻片上滴加香柏油。这是因为油镜的放大倍数较高,而透镜很小,光线通过不同密度的介质物体(玻片→空气→透镜)时,部分光线会发生折射而散失,进入镜筒的光线少,视野较暗,物体观察不清。如在透镜与玻片之间滴加和玻璃折射率(n=1.52)相仿的香柏油(n=1.515),则使进入油镜的光线增多,视野亮度增强,物象清晰。
3 平面消色差物镜(Plana chromatic) 采用多镜片组合的复杂光学结构,较好地校正像散和像场弯曲,
使整个视场都能显示清晰,适用于显微摄影。该物镜对球差和色差的校正仍限于黄绿波区,且还存在剩
余色差。
4 平面复消色差物镜(PF, Planapochromat) 除进一步作像场弯曲校正外,其它像差校正程度均与复消
色差物镜相同,使映像清晰、平坦;但结构复杂,制造困难。
