主题:【讨论】顶空进样,用0.53还是用0.25口径的色谱柱啊?
浏览0 回复11 电梯直达
tangtang
看文献,似乎用0.53的多一点?
symmacros
顶空进样一般进样体积可能大一些(和液体进样比较),一下子大体积的气体样品进入色谱柱,是不是柱子内径大些比小内径会好些?
tangtang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
通常是进样1ml气体,一般要分流,不分流的峰形变宽。
yifan1117
jackie1840
这个没有特别的要求吧,文献标准中0.53 0.32 多一些,0.25也有,口径大进入到毛细管柱中就多一些?
fengmo4668
happy爱米粒
tangtang
有一个品种,现在用0.53的,柱效有点不够,想换成0.25的。
tangtang
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我们是0.25的
分流比一般设为多少啊?
yifan1117
reagentlife
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
问个题外话,顶空进样在那些检测方面应用的多一些,除了药物溶剂残留
