主题:【分享】废液的处理
浏览0 回复19 电梯直达
省部重点实验室
废液的处理
废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。
含铜废液的处理
实验用过的硫酸铜废液通过加适量铁粉回收金属铜,母液再经沉淀、过滤、稀释排放。
综合废液处理
用酸、碱调节废液PH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节p H为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。
含汞废液的处理
排放标准:废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。
处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。
②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。
含镉废液的处理
①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。
②离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.
含铅废液的处理
在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。
含砷废液的处理
在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。
含酚废液的处理
酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。
有些液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。
固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作最终处置。
可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等可以用1000-3000mg/L有效氯溶液浸泡2-6h.然后清洗重新使用,或者废弃。
我认为政府应承担很大的责任。建实验室的时候,也考虑了下水的问题,可城市里并没有专用的排放医疗废水等的下水管道,最后只能接到市政下水了。很多实验室、医院也碰到这个问题,不是我们不懂环保,只是没法环保。因此国家应承担更大的责任,从法律和配套设施上解决这个问题。否则国家提环保也是空话!
依风1986
微*光
省部重点实验室
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
的确是这样,很详细,很有用处!
实验室的废液要注意啊
委员长
儒雅凤
作为企业的实验室,处理废液比第三方实验室方便多了,只要按不同类型集中存放,然后送到企业的环保站按要求处理即可。
省部重点实验室
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
实验室还是比较方便一些
委员长
的确实验室的废水直接进入下水道,还是污染很大的。尤其是进行重金属检测的实验室。
省部重点实验室
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
zhege这类实验室要严格处理吧 应该
委员长
记得我们大学的时候,废液直接排放到一个小湖里面,结果是几年后那里污染特别严重,当地政府没有办法,只是抽干,将那些被污染的泥都弄掉。后来就在旁边开发地产。
【四季风】
手机版: 废液的处理
