主题:【已应助】请问“分流出口温度340°C”是怎样实现的?用什么样的进样口?
浏览0 回复10 电梯直达
symmacros
请问“进样:分流比1:10,分流出口温度340°C”中“分流出口温度340°C”是怎样实现的?用什么样的进样口?
甘油三脂C28-C54分析
色谱柱:VF-1ms  CP8907,15 m x 0.25 mm, 0.25 µm
载气:氦气,2 mL/min
柱温箱:250°C  至  375°C,  35°C
检测器:MS-1200L 三重串联四极杆,以单级四极杆模式工作
推荐答案:phillyrin回复于2012/06/24
这个估计是加了辅助加热区的吧?安捷伦后来的分流部分除了捕集阱之外,没有什么其他的了。
瓦里安的GC,最早也是没有分流流路加热的。估计是选配件。
VF是瓦里安的柱子,所以应该也是在瓦里安的GC上实现的。
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文贴。
phillyrin
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
您讲的有道理,估计是加了辅助加热区来使分流管路在高沸点物质流出时候不堵塞。我去了解一下瓦里安的GC。
learner1999
第一次听说有分流出口温度,现在仪器设计越来越精细了啊
不过分流比10,还不如减小进样量或浓度,不分流进样
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
有时候可能需要分流,用不分流不行,这个例子是分析高沸点的三甘酯,不分流可能峰型差。
砂锅粥
只听过有程序升温进样口,分流出口温度控制是第一次听说。
有人分析此类高沸点化合物堵了分流出口吗?
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有可能的,有一次分流管路有点不畅通,设置进样口压力为零,但实际压力回不到零,拆开从进样口的分流管,发现里面有许多油状物在管子里面,用丙酮过了几次,干净后再使用,进样口压力就正常了。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这应该长年累月积累下来的结果吧?样品量和进样量大吗?
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,使用时间长了,样品脏,进样量大和样品多,也没注意维护造成的。
tang566
symmacros
