1、对泵有损害,主要是柱塞的密封圈,特别是用盐(磷酸盐易结晶) 2、对一般柱没太大影响,如果是做糖、氨基酸的离子交换柱只要进一点气泡就麻烦了,你要举着柱尾慢慢排气,这种柱子流速低 3、不要一来就用甲醇冲,先取下柱了,用水把泵弄好了再用甲醇冲,有机溶济加盐溶液更易结晶,2的柱子可不能用有机溶济! 4、重新装柱头其实也容易,打开柱头后(有的是打不开的:luna),挖去<0.5cm,要齐。然后加上新的,如果挖太多不要一次加满,先封上柱头用甲醇冲压一下,再加一层填料。最后一层定要平,不然峰型不好。我一直自己补,单然仅限于C18。补充一点,柱子一定要从管路取下后放个半个小时,有时柱内压力有点高,一打开柱头填料就自己出来了。 5、设定压力下限可避免该情况发生 |
1.储液瓶中流动相会空,但柱子中绝对不会。空气的 压缩系数很大的,泵头在来回压缩空气,不会把空气压进柱中。 2. 柱子一般在存放过程中内部变干,有可能产生断层,影响以后使用或报废。 3.泵空流动相后,泵头进气,再加流动相后可能不泵液,purge不管用,有时需要拆下止逆阀用注射器打进液体排气。 |
