薄层色谱是一种微量分析的分离过程,是实验室常规分析手段.本文结合我在实习中的经历,谈谈自己的心得体会.
1. 铺板 首先你要明确知道试验要用的是哪一种薄层板,是软板,还是硬板;是GF254,还是G60.然后再考虑制备的问题.因为不同的板适用范围不同.就我个人经历而言,板的质量对薄层鉴别影响不是很大,影响最大的是展开系统的饱和和展开剂的配制.一日,我铺了一批板,做试验是才发现由于研磨不均,板上有许多小气泡;但我同学拿我铺的板做定性鉴别,效果很好.还有药化上的硝酸银薄层,用于鉴别挥发油和萜类.制备见longbow的贴子:
2. 展开:包括展开剂的选择,,配制,和饱和三个步骤.选择,我没有什么经验,这就不说了.就展开剂的配制说一下,这里推荐一个方法:找一个分液漏斗(事先检查是否漏水),选择合适的量器把各组成溶剂移入分液漏斗,强烈振摇使混合液充分混匀,放置.如果分层,取用所需的液层作为展开剂.P.S: 这方法不是我首创,只不过感觉效果很好,故而写出来.原理么:混合不均匀和没有分层的展开剂,会造成层析的完全失败.
饱和: 一般使用的是双槽的展开缸, 。把待展开的板放入,使展开剂的蒸气充满展开缸,并使薄层板吸附蒸气达到饱和,为防止边缘效应,饱和时间在15 min左右。但试验后一定要及时清洗展开缸.一日做试验,看到桌上有一个盖着玻璃板的空展开缸,大喜,拿开盖板欲抱走时,眼泪都流出来,鼻子差点失去嗅觉,仔细一看,还有一点透明的液体-展开剂.关于试验后展开剂的处理,可参见实验室的废液处理:
3 检出:光学检出和显色剂法.
(1)光学检出法 有的化合物本身有色,在自然光下可直接看出斑点;些化合物在254nm或365nm处可检出斑点.
(2)显色剂法将显色剂直接喷洒于薄层板上,根据显色剂的不同,可直接显色或加热显色.有些化合物没有较灵敏的反应,也可以喷以硫酸使斑点炭化,或者碘的氯仿溶液、碱性高锰酸钾和磷钼酸等通用显色剂.挥发性的酸、碱,如盐酸、硝酸浓氨水、乙二胺也常用于斑点的检出.园子里原有一个关于显色剂的总结,找不到链接了.
本人才学疏浅,定有错误之处,若对薄层还有什么不懂之处,请见这里:
型号 粘合剂 备注
硅胶 G60 含石膏 硅胶孔径为60埃
硅胶 H 不含粘合剂 对硅胶 G有作用的化合物
硅胶60HR 不含粘合剂 物质需作光谱研究的分离作用
硅胶HF254 不含粘合剂,含无机荧光剂 分离本身无色且不易显色的化合物
硅胶HF254+366不含粘合剂,含无机荧光剂 本身不发光的类脂和饱和甾体化合物
硅胶GH254 含石膏和无机荧光剂 分离不易显色或用显色剂起化学作用的化合物
氧化铝G 含石膏粘合剂 孔径为60埃
碱性氧化铝H 不含粘合剂
碱性氧化铝 HF54 同硅胶 同硅胶
