第八届全国大学生“挑战杯”获奖作品(获港澳地区一等奖)节选:
我们认为,对于单味中药,可以选取若干主要的,独特的药理作用,然后通过一系列的药理实验,找出各药理作用的主要药效物质或有效的部位,从而得到中药质量控制的指标。这一点和以前的思路有所不同,以往是单纯的考虑中药中的主要化学成份,因为含量高易得易测定,或者与该中药的某一药理活性相关,便把其作为质量控制的指标,归纳起来是“中药——化学成分——质量控制指标”线路,以化学成分为中心,药理作用为辅。有时候发现控制的指标并不能科学的全面的评价药材的好坏,只是一个“指示性成分”。我们提出的思路是“中药——药理作用——效应物质基础——质量控制指标”,以中药的药理作用为中心,化学成分为辅,将会给全面科学的控制中药质量带来可能。
