主题:【分享】看到在谈电热板的问题,我介绍下我们公司的相关产品
浏览0 回复11 电梯直达
yycjk
我们公司主要代理的是美国talboys的加热板 及磁力搅拌器
主要有三种尺寸 10CM,18CM ,25CM 立方的面板
两种材质:铝质(最高400度);陶瓷(最高500度)
分数显型系列和专业型系列。
其中,专业型的标配外置控温器,可以精确控温。
具体的,可以下载附件查看
或者直接咨询我。
xiaoxu
电热板除了楼主介绍的两种材质还有没有别的材质啊,我们的貌似这两种材质都不是。
tangtang
依风1986
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
精确控温的是测定电热板表面温度吗?
校准也应该按照国标那个来吧!上下左右中间5个点?
yycjk
精确控温的是测定电热板表面温度吗?
探头可以实测样品的温度,从而达到精确控制样品温度的目的。
wsy18
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
外面还有不锈钢以及玻璃纤维材质的。
houjjun
jackie1840
加热板最大的问题是长时间加热的话,会不会烧掉,有的实验室加热板一开很长时间,国产的就是开时间长老是坏,很烦的。
yycjk
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
进口产品的优势就在这里,当然,就相应的有劣势了,价格贵不少
talboys的是两年质保。你真烧坏了,是保修的。
当然,不建议24小时一直开在最高温度。
hza123
实际液体温度可以达到多少,比如我烧杯里的是酸,可以加热到250度么?
