主题:【求助】用火焰法测定高盐物质中的金属含量该怎么办?
浏览0 回复7 电梯直达
3324974wang
我们想检测一下优级纯氢氧化钠中的铁,铜等金属含量,但由于钠含量太高了,每次检测,火焰都特别黄,进一下样品就把燃烧头污染了,清洗燃烧头是小事,关键是这样品在这样高盐的条件下很容易测不准,该怎么办?各位仁兄有没有好的方法来检测的。谢谢!!!
chemistryren
可以试一下邻二氮菲分光光度法测定,对铁有很好的选择性,就是不知道灵敏度够不够.
Last edit by chemistryren
liu999999
3324974wang
恩,我看看它的检出限是多少,因为氢氧化钠的纯度很高,很多其他金属的含量是极少的。不过,谢谢了!
3324974wang
原文由 liu999999 发表:
为啥不稀释再测定呢?
由于其他金属的含量为ppm级的,一旦稀释,就不好测定了。我们不测定氢氧化钠的主含量。
jennysing
试下标准加入法呢。虽然也要稍微稀释,但可以大致看看干扰的情况
3324974wang
原文由 jennysing 发表:
恩,好的,我们试试看!
3324974wang
