用了PE800有三年多了,实操完全是由零开始,这台仪器简直就是我成长的“玩具”。这台仪器新装时确实有不少问题,正是这些问题,我才学到不少东西。仪器很多硬件我都拆过了。
软件方面基本都要靠自己去大胆摸索,属于应用方面,维修工程师教的也不会太多。
之前见不少版友对PE石墨炉的自动加标还不是熟悉,在此分享下我个人的用法。
所谓自动加标是对进样样液加标,进样顺序是:稀释液+标准液+样液。可以检查样液组分对检查元素是否有干扰。
一、方法设置页面的设置1:下图的“体积”需要注意的是,
这个数值必须小于等于前面“取样器”选项卡中设置的稀释液体积。我设置的稀释液体积为10uL。
二、方法设置页面的设置2:由于我的加标是每批样品不少于10%,所以我选用了取样器位置定位加标。
三、分析列表中的体现:23号位。
四、在结果中的表现形式:由于加标前后的“试样识别码”是一样的,所以我打印记录时会在“再处理”中更改加标那次测试的样品识别码,在其后添加“加标”两字。这里我就没贴图了。
