主题:【求助】牛奶中汞检测出现批量负值
浏览0 回复15 电梯直达
duanyu6467
我们使用吉天仪器检测牛奶中的汞含量,一批做20多个样,荧光值都在-50至-100左右,连续半个月了都这样。调节负高压和灯电流解决不了。求高手指点。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
duanyu6467
一土
是否消解,用什么酸,定容用什么酸?
载流什么,标样空白、样品空白什么?
一土
一般认为负值是低于空白,不知选用什么扣空白,
不扣空白怎么样?
jorhanm
飞鸿一束
这个太不正常了,一般情况汞的灵敏度很好的,是否看看灯亮否,或者换个汞灯看看!
高山流云
如果使用GB5009.17-2003法,建议你调低灯电流、负高压,把荧光值降下来;调整曲线浓度,把曲线浓度降低。
你提供的信息太少,没法提供其他建议
zhangfang
李三疯
建议楼主把大概的步骤讲一下,大家好帮你分析原因
李三疯
原文由 一土(asoil) 发表:
是否消解,用什么酸,定容用什么酸?
载流什么,标样空白、样品空白什么?
楼主可以检查一下,这一块很有可能
李三疯
原文由 一土(asoil) 发表:
是否消解,用什么酸,定容用什么酸?
载流什么,标样空白、样品空白什么?
建议楼主检查一下,这一块也有可能的
