主题:【讨论】小长假过后,你的仪器开机还顺利吗?
浏览0 回复12 电梯直达
阶前尘
这个假期算蛮长的,虽然是法定7天,其实我们已经早早的彻底关机了,头尾差不多有20天了,实验室的空调等基本上也关了。可谁曾想春节阴雨连绵,湿度急剧上升,不知道仪器咋样?到目前依然没有开机。我准备先抽湿2天,然后温度恒定1天,在开机。希望不要出岔子!
各位有没有碰到啥问题?期待你的经验分享,分享有奖哦!
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
阶前尘
symmacros
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
我今天去看了下湿度接近80%,骇人啊!
什么地区怎么这么高的湿度?
guyuesz
湿度大要注意。我们实验室还好,抽下湿,检查下,设备开始试运行
forth
我今天去看了下湿度接近80%,骇人啊!
湿度不小,曾经在深圳最高的湿度有90了,玻璃上都有水,这个湿度是不能开机的,容易发生线路板故障。楼主应该是在南方了。
moviefan
我们的仪器长假后出故障了,貌似问题还挺严重,有可能是检测器坏了。
timstoicpms
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
Thermo X2的老毛病了,你把检测器电压多加200V,就OK了。
moviefan
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
加了,逐渐往上加,最后加了有1000V,一点信号反应都没有,真担心是检测器坏了。不知道Thermo X2换个检测器的话要多少钱?
PS:工程师过来维修了,检测器没有问题,是电脑和仪器之间的通讯联系出了点小故障,停止服务器再重启服务器就好了。但是仪器灵敏度下降得很厉害,信号值是以前的十分之一不到,工程师经过检查后发现炬管和锥的中心轴偏差非常大,已经不能通过操作软件或重装锥、炬管将中心轴对齐,所以手动调节了仪器内部一个炬箱水平位置相关的硬件。
该帖子作者被版主 jieqian12118积分, 2经验,加分理由:反馈
2015/3/4 17:27:02 Last edit by moviefan
rainbowlk
狼牛牛
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
什么地区怎么这么高的湿度?
江西夏天不开空调湿度常在百分之九十
狼牛牛
说实话  我仪器关机已经快有一个月了  下下个星期再开吧!
