主题:THERMO X7 背景高
浏览0 回复15 电梯直达
rocbravery
很多元素的空白特别高,比如Fe54有100,000多,而Ni有10,000,所以不一定是从锥上下来的吧?而炬管是新换的,雾化器也刚洗过,而且蠕动泵停掉也没大的好转?那还可能是哪里的污染呢?  Xi接口.
haeckel
我用的和你是一台仪器,Fe好像没有那么高吧,Ni没有侧过
toto
你用的是什么接口的?
X-I如果是新锥你那个背景应该算是正常
如果你所测样的酸度不大用一段时间背景会洗下来的.
kiwi-kids
rocbravery
cnw881
把锥取下来,用400目的氧化铝搽洗,最后冲洗、烘干,装上再试试。
kiwi-kids
JetY
rocbravery
关闭SLIDE阀后就没什么信号了
我觉得楼上说的最有可能,是EXTRACTION的问题,但是这个东西刚洗过不久,洗完以后解决了一些问题,可能还是没彻底洗干净的原因吧
楼上是根据什么肯定是EXTRACTION的问题呢?常规的清洗方法怎样的请赐教,谢谢!
萧文
原文由 rocbravery 发表:
关闭SLIDE阀后就没什么信号了
Slide Valve关了没信号应该就说明是Slide Valve前面的问题;然后新炬管+停泵没好转就剩下锥和Extraction了啊。
tongguizou
原文由 rocbravery 发表:
用Pt锥,用冷等离子测Fe,应该不会那么高的.
手机版: THERMO X7 背景高
