主题:【求助】Sb元素标液浓度测试
浏览0 回复11 电梯直达
Charlly15
1问题:我用锑(Sb)ICP-MS标准溶液(包括3个品牌)分别用2%的硝酸稀释至100ppb,但测试结果品牌3浓度低了8.7倍,后来用另一批次品牌3测试浓度同样低8.9倍。(标红数据)
2送其他实验室验证:后来将该3品牌标液送其他实验室检测(同样用2%硝酸稀释),测试结果均没有问题。(标紫数据)
3生产商验证:生产商将品牌3和品牌4分别测试ICP和ICP-MS,实验结果均没有问题。(标绿数据)
4求助:请教各位这是什么原因导致单我们实验室测试品牌3的标液浓度低?是仪器设置、仪器本身问题、基质的问题还是其他原因。
数据见表格:
锑(Sb)ICP-MS标准溶液(测试仪器)
品牌1
品牌2
品牌3
品牌4
ICP-MS测试
(配置浓度100ppb)
1414492(积分面积)
98ppb(测试浓度)
1441309(积分面积)
99ppb(测试浓度)
189580(积分面积)
12.6ppb(测试浓度)
石墨炉原子光谱仪
(配置浓度10ppb)
10.33ppb(测试浓度)
10.25ppb(测试浓度)
1079998(积分面积)
10.03ppb(测试浓度)
ICP-TCD
(配置浓度500ppb)
494ppb(测试浓度)
489ppb(测试浓度)
ICP-OES
(配置浓度10ppm)
10.32ppm(测试浓度)
10.14ppm(测试浓度)
ICP-MS
(配置浓度100ppb)
1250820(积分面积)
(浓度符合)
1268806(积分面积)
(浓度符合)
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到ICP-MS版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
timstoicpms
(1)  你的 ICP-MS 做检测器 P-A因子校正没?
(2) Sb 容易水解,把配置液酸度提升到 5% v/v HNO3 试试
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
狼牛牛
Charlly15
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
配置过程中稀释倍数没记错吧?
没有记错,因为做了3遍了
Charlly15
原文由 isomer(ijingle) 发表:
谢谢
Charlly15
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
这个我们仪器上进了好几个品牌的,就品牌3有问题,而其他的又是好的,这个
P-A因子是每次需要校正还是只需校正一次,影响大吗?
狼牛牛
原文由 Charlly15(v3074534) 发表:
没有记错,因为做了3遍了
这个才真是有点悲剧呢!想不通啊。。。
timstoicpms
按说每次测试都需要做P-A校正。如果人懒,至少每周做一次。更懒的话,直接下岗。
IDONTKNOW
稀释过程及上机试液保持1%酒石酸介质
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
IDONTKNOW
