主题:【讨论】关于“纯”的问题
浏览0 回复15 电梯直达
tzl75
我知道优级纯,分析纯,化学纯,实验试剂,但对于光谱纯。色谱纯,仪器纯只是听说,也没找到相关的定义,有那位朋友知道
xuzuyin
我也想知道GR级、AR级、MOS级以及BVⅢ级和超高纯试剂的真正含义?
tzl75
原文由 pizy 发表:
最简单的区别应该是含量的不同!
优级纯,分析纯,化学纯,实验试剂,这些我知道,你说说色谱纯,仪器纯,光谱纯含量究竟怎么不同,优级纯和光谱纯谁的含量大,
ccc2001
原文由 xuzuyin 发表:
只是应用对象,及所含杂质不同。色谱纯一般用于色谱在紫外下不显色。光谱纯应用于AAS和AFS
tzl75
bhang
bhang
xuzuyin
光谱纯肯定比优级纯高,而且光谱纯好象一般指固体试剂.
pizy
原文由 ccc2001 发表:
原文由 xuzuyin 发表:
一般从工业纯,化学纯,分析纯,优级纯来说其含量是增加的,相应杂质含量越低,光谱纯和色谱纯等应用于具体分析方法,但其含量一般要好于优级纯的,杂质更少!
ppccxx
光谱纯通常是对固体试剂而言
优级纯多指液体
但要比较的话光谱纯要纯得多
有些优级纯的试剂杂质含量还是蛮高的,足以影响分析结果
xzh0302
