主题:【求助】0.4mmol/L的硼酸-氯化钾缓冲溶液(pH=8.5)怎么配置?
浏览0 回复5 电梯直达
suryliu
请教一下,0.4mmol/L的硼酸-氯化钾缓冲溶液(pH=8.5)怎么配置?
谢谢!
suryliu
jonye886
还要加氢氧化钠吧!0.4M硼酸溶液125ml,0.4m氯化钾溶液125ml,0.2M氢氧化钠溶液40ml,将上面三种溶液混合,用蒸馏水稀释到1000ml,PH=8.3
蜗牛
要加NaOH的,否则根本不能达到预定的pH值。
pH=8.0  硼酸-氯化钾-氢氧化钠缓冲液
把25.0 ml 0.2 mol/L的硼酸-氯化钾与4.0 ml 0.1 mol/L NaOH 混合均匀,加水稀释至100 ml
pH=10.0  硼酸-氯化钾-氢氧化钠缓冲液
把25.0 ml 0.2 mol/L 的硼酸-氯化钾与43.9 ml  0.1 mol/L  NaOH混合均匀,加水稀释至100 ml
pH=9.6 硼酸-氯化钾-氢氧化钠缓冲液
取硼酸12.37g与氯化钾14.91g,加水至1000ml,振摇使溶解,量取50ml,加氢氧化钾试液36.9ml,加水稀释成200ml,必要时,用1mol/L盐酸或氢氧化钾试液调节pH值至9.6
pH=8.3 硼酸-氯化钾-氢氧化钠缓冲液
suryliu
eee9999eee
加氢氧化钠是调pH值,配制时一定要注意各溶液的浓度。
