主题:【求助】泵压力突然下降
浏览0 回复6 电梯直达
二头
今天早上突然发现GPC的泵压力突然下了一个平台,而且一直在3左右波动,以前一直是6左右的压力,排气之类的也不管用,而且目前未发现泄漏,急~~~不过基线走的还算可以
哇咔咔
可以泵后接液体,量下流量是否还准确.如果准确,就没有泄露,考虑其他因素
二头
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
我还没有接液体量,不过看流出液滴的速度好像是对的
polylactic
天空
free_man
21kgtan
压力下降应该是漏液或者purge不彻底,有气泡在里面。还是在泵后量一下流出液体积吧。或者进一针样品,应该出峰时间会往后移了的
