主题:【求助】关于中药复方制剂的阴性对照样品
浏览0 回复6 电梯直达
zhizunduijue_
在制定中药制剂的标准中,鉴别、含量测定都必须作阴性对照,各位战友谈谈阴性对照样品通常要求是什么?最终产品?或可以是压片装胶囊之前的颗粒粉末,抑或是所有提取步骤完成后的产品?通常是企业提供?或是也有为做标准自己制备的?
皎然
楼主可以参考一下sfda的相关文件和指导原则!
土老冒豆豆
最好是最终产品,这样才能完美的模拟真实产品的阴性啊。
zhizunduijue_
我不是“求助”,是因为工作中出现过不同的做法,SFDA的指引是针对新药研究,可是已上市中药企业提供样品没有积极性,有时是要自己制备,总之做法并不一致,想各位讨论下,原则上当然是最终产品最佳。
zhizunduijue_
我不是“求助”,是工作中有不同做法,SFDA的要求是对新药的,企业/研究部门一定会按照要求做,但是对于已上市的中药制剂,企业没什么积极性,做标准时有时出现不得不试验室自制阴性样品的情况,做法不一样,希望大家讨论下怎样是相对合理的
冷冷的冰雨
原文由 zhizunduijue_(zhizunduijue_) 发表:
我觉得中药阴性问题做到成型前即可,但是你成型所用的一些辅料等都有加到阴性中去
梧桐
