主题:【讨论】使用新买石墨管应怎么样老化?
浏览0 回复10 电梯直达
做牛做马
有次我使用新的石墨管的时候,我采用空烧来老化石墨管,一下子就给我烧爆了,我有换了一个新的,我这时就运行升温程序来老化,不用空烧了,这次成了,不知大家怎么样老化石墨管?
chemistryren
ldgfive
原文由 tome-zhao 发表:
我的方法是按照测量模式(按升温程序执行),不加样品,空测2-3次,当Abs达到要求时,开始测量。
该方法,可以使石墨管中的灰份和杂质通过由低温到高温的过程,加以去除,可以避免出现烧爆石墨管的现象。
庐山居士
新石墨管第一使用时可按程序升温进行老化,以后每次测试前可采取空烧除杂质。
夜市
我一般采取不加样品走升温程序两三次。也可以把去离子水当样品走升温程序。
rxlwhite
zhufeilong
石墨管一般的使用寿命是300--400次
但是厂家都说能使用500--600次,其实不然。
lyxtcm
我的石墨管可以用1300-1400,直到管子烧穿,测得的吸光度明显降低很多才换的
lyxtcm
换了新管子要用空烧得程序空烧3-5次,去除管子杂质,激活管子,可以延长管子寿命,使用过程中就不要再空烧了,因为这样会降低使用次数,但是可以用老化程序来除去管子的残留杂质,老化就是不进样运行一样的升温程序,而空烧得程序部奏少而温度更高,所以空烧多了会很耗损石墨管的。
夜市
原文由 zhufeilong 发表:
非也!
石墨管有很多类型的,不可一概而论。
world888
第一次使用时可按程序升温进行老化,一般比较好!
