主题:【讨论】到底买哪家的原吸
浏览0 回复15 电梯直达
maototoro
目前在比较原吸,品牌有岛津,PE,瓦里安都是最新的型号,都是进口,岛津不是国产的。
我们是用来测水质,火焰和石墨炉都会上,还有氢化物发生装置,岛津再加个冷汞装置。
地点在厦门
比较恶心的元素就是hg,自来水要求上限是1ppb
求教各位大大,选哪家的比较不吃亏。(包括福建这几家的售后问题)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yuduoling
秋月芙蓉
水质样品,可以说是最简单的基质了
原吸+氢化物发生可以搞定,主要还是看你的预算吧
looye2006
abcdefghijkl123
悠旸
liuyanning
sunmei
ldgfive
如果要是测试汞,最好还是单独买一台原子荧光吧,
maototoro
不准备买荧光,所以一直很在意汞用氢化物能否搞定,PE耶拿瓦里安都说可以搞定
岛津要加个冷汞装置。
之前没做过汞,不太清楚
秋月芙蓉
原文由 maototoro(maototoro) 发表:
岛津要加个冷汞装置。
之前没做过汞,不太清楚
当然没问题,只是氢化物-原吸标准方法的选用上,国内有点欠缺
