主题:【求助】液体样前处理方法
浏览0 回复2 电梯直达
sina_1
请高手们指点液体样品的前处理要怎么做。
今天接到一个样品是防锈油,因为以前没做过这种样品,不知道如何进行前处理,请高手们指点一下,谢谢啦!
foodchem105
样品含有有机物质的情况下需要前处理,如果待测元素以胶体、螯合物的形式存在,即使似乎是透明、澄清的也需要前处理。
前处理一般用加酸加热分解或加热灰化的方法。
根据样品的情况和试验的类型采用 JIS K 0102 规定的方法:
a)加盐酸或硝酸煮沸
此法一般用于有机物质或悬浮物极少的样品。
每100 ml 样品加 5 ml 的硝酸或盐酸加热煮沸约 10 分钟。
b)加硝酸或盐酸分解
适宜含氢氧化物、硫化物和磷酸盐等的样品。
充分混合后,取一定量,每100 ml 加入 5 ml 的 盐酸或硝酸,加热浓缩到15ml。
c)硝酸和高氯酸分解
此法使用于含有不容易氧化的有机物质的样品。
样品充分混合后,取一定量加入 5 到 10 ml 的硝酸,加热分解有机物质。然后加入高氯酸,在硝酸存在下加热到冒白烟,分解有机物质。
d)硝酸和硫酸分解
这是标准分解方法,可用于很多类样品。但处理后留下大量的硫酸盐,一般不推荐用于直接喷雾的原子吸收分析。
样品充分混合后,取一定量,加 5 到 10 ml 的硝酸,加热分解。然后加 10 ml 硫酸 (1+1) 加热到冒白烟,有机物质分解为止。
e)灰化分解
本法使用于含有在电炉中450到500不蒸发的金属元素的样品。样品蒸发干燥后,残渣在450到500灰化,然后用酸溶解,或碱熔后用酸溶解。此法不能用于测定 Hg,As,Se 等样品,因为激烈加热会导致挥发损失。
Pb,Zn,Fe,Sb 等的氯化物在灰化时会挥发,因此必须前处理,加硫酸蒸发,转化成硫酸盐后再灰化。
在上述前处理方法中,湿分解法可使多数金属进入溶液而无损失,然而,如果样品中存在大量的有机物质则需要使用很多酸,而且多量的酸会影响原子吸收测定。干灰化方法特别适合容易灰化的样品,但是待测组分容易蒸发的话就不适用。
制备好的样品用盐酸或硝酸(尽可能)酸化后直接喷雾测定。酸度范围0.1 到 1 mol/l。大量的硫酸或高氯酸存在可能会引起负误差,因此必须从测定溶液中完全除去。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
sina_1
原文由 foodchem105(foodchem105) 发表:
a)加盐酸或硝酸煮沸
b)加硝酸或盐酸分解
c)硝酸和高氯酸分解
d)硝酸和硫酸分解
e)灰化分解
谢谢指教。
