主题:【求助】UPLC 的检测仪
浏览0 回复15 电梯直达
gavin_icp
最近公司想买UPLC,想问一下UPLC的检测仪可不可以使用HPLC的,或者它的检测仪有一定的耐压要求,如紫外,或PDA
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tsengdong
最好是能够根据要求进行购买,因为UPLC与HLPC是有区别的.
详情可单独咨询,
johne0212
原文由 gavin_icp(gavin_icp) 发表:
普通HPLC检测器是不可以用到UPLC上的,UPLC上的检测器的检测池是耐高压的,HPLC检测器的检测池不耐高压,如果你接上UPLC后果就是鼓爆检测池。UPLC Waters PDA 的检测池耐压达到1000psi。
所以你不要混用了。
2010/5/22 11:21:01 Last edit by johne0212
lmchen2010
johne0212
原文由 lmchen2010(lmchen2010) 发表:
  楼上的UPLC耐压可达15000psi吧?四个零吧?
兄弟那个是整个体系可以耐高压达到15000PSI,也就是泵能承受的压力,1000psi是指检测器的检测池能承受的压力。Clear?
2010/5/22 11:21:57 Last edit by johne0212
有水有渝
检测池的大小也有不同,UPLC的小检测池有利于高峰容量方法的检测。
hfang2005
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
1000psi的PDA 不能算特别耐高压, 岛津的普通的HPLC的PDA 能耐1700psi. 所以楼主可以用普通的PDA 在UPLC上, 就是出不了UPLC的性能罢了. 应该能得到普通LC 或更好的谱图.
有水有渝
hfang2005
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
岛津的工程师跟我说的是普通液相检测池不能超过5MPa.
液相检测池有很多种,有紫外, PDA,萤光和示差. 它们的 耐压指标都不一样, 其中紫外和PDA流动池比较结实, 耐压都在12MPa(岛津说明书所载), 萤光和示差耐压就比较低(具体可查说明书), 这是由池子的结构和材质所决定的.
gavin_icp
柏坡
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
没那么高吧?A的能耐多少呢?好像40bar?
