主题:求助:PE800石墨炉测铅的方法!
浏览0 回复11 电梯直达
tgao0322
我现在测香精香料中的铅含量,可是做标准曲线的时候,峰前面总有一个小杂峰,不知怎么去除,线性也不好,只有0.97左右。测香精样品时干扰也大,用的是磷酸二氢氨做基体改进剂。不知各位有没什么高招啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
mchen
zhaopeihua2006
asiasha
Pb较难测,从前处理开始,到基体改进剂,一步步试,再咨询一下同行
iluvm
西门 吹雪
原文由 iluvm 发表:
把灰化温度提高200-300度试试
优化一下灰化和原子化条件,提高灰化温度需要加镁盐做基改。
lht1980
Pb本身就不好测,背景高不了,你可以把积分时间延长试试,在有就是前处理了
lht1980
pb本身不好做,是不是背景高,你的那种情况你把积分时间延长试试,看看你的前处理是不是有污染
yeg_cn
lixianfang7642
我想请问你现在用的PE800做火焰部分怎么样,稳定吗?对实验室条件要求高吗?
wd_25
小杂峰可能是石墨管的问题,石墨管用到一定程度有时做样就会有双峰,换个管子试试
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
