翻转式振荡器为固体废弃物浸出毒性浸出设备,主机外壳为全不锈钢材质,外型美观大方,易于清洁; 可靠的安全装置,具有过载保护、漏电保护等功能; 夹扣式固定,保证样品瓶牢靠; 转速数显调节,翻转方式和转动时间可自行设定,可多种翻转方式。
适用范围 :
l 环境监测 、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业;
l 高校、化工、农业、林业、卫生、质量检验、食品药品分析、海关等行业及相关单位的生产试验和科学研究;
主要特点:
1) 国内首家自主研发、生产和售后符合ISO9001质量体系要求。
2) 主机外壳为全不锈钢材质,外型美观大方,易于清洁。
3) 可靠的安全装置,具有过载保护、漏电保护等功能。
4) 夹扣式固定,保证样品瓶牢靠。
5) 转速数显调节,翻转方式和转动时间可自行设定,样品震荡效果好。
6) 提供多种翻转方式,正转、反转、正反转,高速、低速。
7) 长时间连续运行平稳、噪音低,负重能力大,维护方便,使用寿命长。
8) 兼容性好,可放置2L玻璃瓶、PE瓶Teflon瓶及零顶空萃取容器(ZHE)。
技术参数
产品型号 | JRY-JZ06 | JRY-JZ08 | JRY-JZ10 | JRY-JZ12 |
样品瓶数量 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 |
样品瓶容积 | 2 L/瓶 | |||
额定 电压 | 220 V,50HZ | |||
电机 功率 | 90 W | 120 W | 140 W | 160 W |
转动方式(1) | 单向/双向 | |||
转 速 | 0~60 r/min可调 | |||
时间控制(2) | 0~24 h | |||
正反转时间控制 | 客户可自由设定正转、反转、停止时间 | |||
外型尺寸 | 800X550X650 | 980X550X650 | 1160X550X650 | 1400X550X650 |
整机重量 | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg |
材 质 | 外壳全不锈钢 | |||
温馨提示 | 特殊规格可以订制 |
注:(1)当转动方式设置为双向(正反)转动时,仪器每转动1分钟,停留5秒钟,连续正反向运转。
(2)当运转时间参数调协为0或小于0时,仪器连续不停运转,最小可调时间级差为0.5小时。
