主题:【求助】安捷伦气相基线不平
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_debd664c
基线不平
如图,安捷伦7820A基线不平,正常是在15-20之间,开仪器的时候基线挺平的,进了两针,第一针空白,第二针样品,基线就向上漂了,昨天也是这样,从17升到了60,花了4个小时昨天的基线才降回来17,请问是什么原因,怎么解决
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
Insp_debd664c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
什么检测器,样品基质脏也会使基线不平
FID
dadgoh
Insp_debd664c
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
用溶剂法老化一下色谱柱。
这个没操作过哦,能说下步骤吗,或者有链接吗
Insp_debd664c
用溶剂法老化一下色谱柱。
一般我们只采用升温程序老化柱子,溶剂法没操作过
检测老菜鸟
Insp_debd664c
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
气体换没换?柱子用了多久,进样系统清洗过没
没换过气体,柱子用了一年半左右,切割过几次柱子,每天都会老化柱子,进样器清洗过
dadgoh
原文由 Insp_debd664c(Insp_debd664c) 发表: 一般我们只采用升温程序老化柱子,溶剂法没操作过
就是进有机溶剂同时走程序升温。
Insp_debd664c
就是进有机溶剂同时走程序升温。
好的
