主题:【求助】wax毛细柱检测残留乙醇,峰塌了,如何解决?
浏览0 回复24 电梯直达
nedusa
本来用wax柱子检测乙醇,峰型挺好的(5ppm,水为溶剂),但是在做进样重复性时,突然峰有变塌的趋势,而且越来越严重,现在只能出不规则的鼓包,但是其他杂峰的峰型却影响不大。
哪位高人可以指点一下,可能是什么原因造成的?如何解决?
补充:已进行了200度老化4个多小时,进样隔垫和衬管、石英棉都换过了。谢谢
能不能割柱子?
上传图片,2.8min左右的是乙醇峰,黑色是一开始做的情况,峰型比较正常,蓝色是有塌的趋势,红色的是最后的情况(乙醇浓度较之前可能略有提高)
请大家帮忙分析一下,是不是柱子已经失效?
哎,不知道怎么上传图片,所以色谱图在附件中,请大家解压看吧,谢谢
附件:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
雨木霖
直接测的话温度要100以上保留点时间啊,建议顶空测好啊
安平
hza123
不知道楼主的程序升温怎么样,每个程序升温后面要高温走个几分钟,水分影响太厉害了。
nedusa
我自己顶一下吧,现在问题依然没有解决。
柱子我已经截掉了30公分,没有什么效果,会不会是老化过度,柱流失严重?
wazcq
柱子是键合交联的吗?如果不是 水分的影响很大的!
nedusa
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
不知道是不是键合的,聚乙二醇
nedusa
原文由 安平(byron1111) 发表:
直接进样么?看看色谱图如何?
图在附件中,解压即可,我不清楚怎么直接贴图
wazcq
原文由 nedusa(nedusa) 发表:
不知道是不是键合的,聚乙二醇
柱子的说明书啊!
