主题:【讨论】迪马主页上总结的SPE小柱——6月加3钻石币
浏览0 回复16 电梯直达
检测老菜鸟
各厂家SPE小柱交叉参考表
2017-05-18
吸附剂类型        Dikma        Waters        Agilent        Supe$$lco        Phenomenex
聚合物基质
亲水亲脂平衡聚合物        ProElut PLS        Oasis HLB        BondElut Plexa        Supel-Select HLB        Strata X
混合型阳离子交换        ProElut PXC        Oasis MCX        BondElut Plexa PCX        Supel-Select SCX        Strata X-C
混合型阴离子交换        ProElut PXA        Oasis MAX        BondElut Plexa PAX        Supel-Select SAX        Strata X-A
混合型弱阳离子交换        ProElut PWC        Oasis WCX        —        —        Strata X-CW
混合型弱阴离子交换
         ProElut PWA        Oasis WAX        —        —        —
ProElut PWA-2        —        —        —        Strata X-AW
硅胶基质
十八烷基        ProElut C18        Sep-pak tC18        BondElut C18        ENVI-18,$$lc-C18,DSC-18        Strata C18-E
十八烷基(未封端)        ProElut C18-U        Sep-pak C18        BondElut C18-OH        —        Strata C18-U
辛烷基        ProElut C8        Sep-pak C8        BondElut C8        ENVI-8 ,$$lc-8,DSC-8        Strata C8
乙基        ProElut C2        Sep-pak tC2        BondElut C2        —        —
苯基        ProElut PH        —        BondElut PH        $$lc-PH DSC-PH        Strata PH
氰基        ProElut CN        Sep-pak CN        BondElut CN        $$lc-CN DSC-CN        Strata CN
氨基        ProElut NH2        Sep-pak NH2        BondElut NH2        $$lc-NH2 DSC-NH2        Strata NH2
乙二胺基 -N-丙基        ProElut PSA        —        BondElut PSA        Supe$$lclean PSA        —
硅胶        ProElut Silica        Sep-pak Silica        BondElut Silica        $$lc-Silica DSC-Silica        Strata Si-1
苯磺酸(强阳离子交换)        ProElut SCX        —        BondElut SCX        $$lc-SCX DSC-SCX        Strata SCX
季铵盐(强阴离子交换)        ProElut SAX        —        BondElut SAX        $$lc-SAX DSC-SAX        Strata SAX
无机基质
弗罗里硅土        ProElut Florisil        Sep-Pak Florisil        BondElut Florisil        $$lc Florisil ENVI Florisil        Strata FL-PR
酸性氧化铝        ProElut AL-A        Sep-Pak Alumina-A        BondElut Alumina A        $$lc Alumina A        —
中性氧化铝        ProElut AL-N        Sep-Pak Alumina-N        BondElut Alumina N        $$lc Alumina N        Strata Alumina-N
碱性氧化铝        ProElut AL-B        Sep-Pak Alumina-B        BondElut Alumina B        $$lc Alumina B        —
石墨化碳黑        ProElut CARB        —        BondElut Carbon        ENVI Carb        —
活性炭        ProElut AC        Sep-Pak AC2        —        —        —
混合基质
Carb/NH2        ProElut CARB/NH2        Sep-Pak Carbon/Amino        BondElut Carbon/NH2        ENVI Carb-II/NH2        —
Carb/PSA        ProElut CARB/PSA        —        BondElut Carbon/PSA        ENVI Carb-II/PSA        —
SAX/PSA        ProElut SAX/PSA        —        —        —        —
备注:Superclean ENVI缩写为 ENVI; Superclean $$lc 缩写为 $$lc; Discovery DSC缩写为 DSC
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
检测老菜鸟
PAEs
检测老菜鸟
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
楼主从哪搞的
就在官网上下的  迪马主页
lijing320323
yifan1117
mengzhaocheng
检测老菜鸟
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
可以详细介绍些应用
有机会的。
检测老菜鸟
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
比较齐全了。
迪马的技术还是比较好的
检测老菜鸟
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
老师真是费心了
这个也有人问到。
mengzhaocheng
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
这个也有人问到。
方便大家查找了。
