主题:【资料】离子色谱与液相色谱的区别
浏览0 回复6 电梯直达
chentianyi
离子色谱
液相色谱
气路(氮气或氦气)
对用NaOH流动相,用于保护流动相以免同空气接触。其它系统可以不用气路,用量少。
一般无,但ELSD和MS需要,用量大。
流路系统
全peek材料,耐强酸强碱和一般反相有机试剂
特殊金属材料为主,耐有机溶剂,不耐强酸强碱
流动相
以强酸强碱为主,兼反相系统,不能用于正相。流动相种类少
正反相系统兼离子交换。种类相对较多。
试剂要求
对去离子水要求极高,大于17.8mΩ,成本很高。有机试剂也要考虑离子杂质,至少HPLC级。
水要求相对较低,大于10 mΩ,成本不高。要求HPLC级试剂。
色谱柱
通用性较差,样品对柱子有很强的选择性,品牌少选择余地小,价格高。
通用性强,品牌多选择余地大,价格相对较低。
抑制器
有二种:单柱法(无)
和双柱法,灵敏度高
用电导时,测定阴离子可以需要。
检测器
以电导为主,可以用PAD、UV、FU、MS等
以紫外为主,其它的有FU、DAD、RI、PAD、ELSD、MS、ED等
分析对象
早期以阴离子为主,现可以分析无机、有机阴阳离子,也可分析极性的有机物,糖及生物大分子等。分子对象范围较小,以离子化合物为主。
可以分析部分无机物,但灵敏度低。以有机物为主,选择不同的柱子可以分子各种大小分子。分析对象范围大。
源文章:(www.80hdesign.com
该帖子作者被版主 wsy185积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
阿宝
分离机理都不同
流动相 柱子 甚至检测器都不一样
该帖子作者被版主 wsy182积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
liuyuan198815
阿宝
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
那个抑制器是什么意思?不太明白
记得在学校的时候做过一段时间的离子色谱,抑制器是电导检测器的时候用到的,主要作用是降低背景信号。
该帖子作者被版主 wsy185积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
yuduoling
jessj
