【题 名】高效
液相色谱法测定人血浆中地高辛浓度
【作 者】刘海燕
【机 构】衡阳市第一人民医院,湖南衡阳421002
【刊 名】中国医药指南 2011年22期
【摘要】 目的采取高效
液相色谱法(HPLC)对人血浆中地高辛浓度进行测定。方法采取高效
液相色谱法进行测定,色谱柱为Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5μm),流动相为乙腈-超纯水(32∶68),流速为1mL/min,检测波长为230nm,进样量为20μL,柱温为室温。结果地高辛浓度在10~75μg/L时,峰面积与药物浓度具有良好的线性关系(r=0.9999)。平均方法回收率为(105.16±5.81),回收率良好,符合测定要求。结论采用高效
液相色谱法测定人血浆中地高辛浓度具有简单快速,准确灵敏,重现性好等特点。 更多还原
【关键词】 高效
液相色谱法; 地高辛; 血药浓度;
