主题:【讨论】苯系物标准大家是如何配制的!!
浏览0 回复11 电梯直达
冰火女孩
大家好!!
苯系物标样要不买标准气(液),自己制都是如何配制的??
yayadreams
可以用二硫化碳做溶剂称量配制,也可以用标准气配制!
吸收峰
原文由 xuwanxiu2006 发表:
大家好!!
有条件的话买标准气(液)那是最好,没有条件的话也可以自己配制。我的经验是通常溶剂应该选用沸点较高、不容易挥发的,并且与待测样品有较好的相容性。配制时先在容量瓶内加入较多溶剂然后静置十几分钟后再加入标样,标样最好用移液枪移取,尽可能深入容量瓶内液面上方,小心不要碰到溶剂,撤出移液枪时小心不要碰到瓶壁。称量完成后再定容。
lyj
有专用的配气装置,如果不用这个配气装置配出来也是不准的.
lyj
billow2001
ida-ws
我买的是500ml的色谱纯的苯,应该怎么样配标准啊,水溶液吗?
lan2009
如何自己用天平称重法配置配制液体标准样,希望能介绍一下具体步骤啊!
qd_yuan
qd_yuan
原文由 lan2009 发表:
你查查苯,甲苯.二甲苯在20度的时候1微升的重量(GB1737-89里面就有)就能求出浓度来了.
冰火女孩
这些物质都是挥发性很强的,去称的话,误差会不会很大啊!!!!
