原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
总感觉 分流出去的不经过柱子 应该不会影响出峰情况吧?但是 好像不是那么回事
有没有 经历过类似经历的解决案例?
分流管线前段污染,肯定会有影响,这是由于逆向回流和组分逆向穿透造成的;后段有没有?不见得,为什么?如果遇到短促的扩散阻力,那么就有可能造成像前段那样的影响,影响概率较小而已。
我有一次做乙炔定性测试,分析工在前处理时,没有做前处理稀释,高浓度的乙炔就造成了分流管、柱子和检测器的严重污染,清洗了阀进样系统,进样垫、分流管,检测器,活化了柱子,大部分问题都解决了。但时不时还会有组分被检测到(确定样品中没有),最后,一来火,将分流后段的放空管路全部拆洗了,事情才算完结。初步怀疑就是偶然的出口不畅造成的回流的影响。
纯属个人观点。
逆向回流 是普遍存在的还是在特定条件下存在的?对液体样品 也有吗?
你动作太快!
回流与扩散与色谱柱理论中有描述。其实,在我们生活的各个方面,都存在这现象,气体中有,液体中也有。如果做实验,液体要比气体更有视觉效果,但通常为人所忽视。毕竟它属于微观世界。
举个宏观的例子,泾渭分明,远观分明,近观呢?再细再近一些,你就能看到我所描述的现象。至于组分的逆向穿透,看看激流中的鱼就清楚。
但这些穿透,都是有限度的,条件适合,就有可能。
