主题:【求助】降温的时候总是不能稳定到50度
浏览0 回复11 电梯直达
雨木霖
我的老科创GC-900A
最近降温时候到50度的时候总是很难回到50度头一开始从220到100度下降的飞快,但是下降到60度之后就很慢了,
之后就卡在52度、53度左右,
程序也就是不算走完。
即使打开柱箱门,强行把温度下降到50以下,关门之后还是会非常慢的上升到52-53度。
关机再开机也不稳定
有时候需要差不多一两个小时才能勉强降好
但是每天刚开机的时候到50度就很稳定的
以前没出现过这样的问题
阿宝
雨木霖
室温26度左右,没开空调。
还没热到需要开空调的程度
去年室温30度+都还能正常的做呢。
雨木霖
其他条件:汽化室200度,检测器230度。
按理说该是没啥影响啊
仪问
coffee8
楼主试试能不能稳定到60度呢?
就是试试其他温度是否可以稳定
2011/4/29 20:39:24 Last edit by coffee8
coffee8
雨木霖
coffee8
是不是检测器的温度和进样口的温度会影响到柱温箱呀/
沐浴晨光
是不是柱相密封问题啊  温度低了热丝就加热 如果密封不严 就不稳定了  尤其在低柱温时  八成是这个问题  看楼主在70 很正常 不是仪器内部问题
coffee8
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:
有道理 密封性也是很重要的
