主题:【讨论】求助植物油中脂肪酸检测问题
浏览0 回复7 电梯直达
xb2xb2xb2
我用的是WAX柱分析植物油中的脂肪酸,不知道大家有没有发现,甲酯化后上机,有个别样品的油酸甲酯和亚油酸甲酯旁边会连着一个小小的峰出现,不知道这是什么峰,是它们的同分异构体吗?算百分含量时要不要积分?算不算是油酸和亚油酸的含量
〓疯子哥〓
可能是异构体也可能是同系物还有可能是沸点接近的一些物质
你在计算主含量的时候,只要空白样没有的峰,都是要积分的
xb2xb2xb2
那如果我要算油酸亚油酸的含量,要不要把这个小峰也算进去?还是不用算?
xiaomity
既然是算油酸,亚油酸,其他小峰是其他脂肪酸,可以肯定不用算杂质小峰
wjf_angel
不算旁边的小峰,我从来都不算的,那个应该属于杂质峰
xb2xb2xb2
但是油酸亚油酸不是有顺式反式结构吗?如果是他们的同分异构体的话,也应该是积分算油酸亚油酸含量?虽然我现在也只是当杂质峰来积分,而不算他们的含量,可是如果是同分异构体是不是应该算进去呢?
〓疯子哥〓
acrylonitrile
原文由 madprodigy 发表:
建议你气质联用来测下其杂质峰是什么物质
如果是异构体,GC-MS并不能分辨
